ich würde gerne ein paar Einstellungen an meinem BMW E92 328i (Reimport) anpassen, zum Beispiel den Gurtbringer deaktivieren und noch manche Kleinigkeiten.
Mit einem Tester und ODBII-Stecker kann ich Fehler auslesen, löschen usw.
Wenn ich zu dem Punkt komme um Einstellungen anzupassen, kommt die Meldung, dass in den beiden Steuergeräten CAS und FRM unterschiedliche Einstellungen vorhanden sind. Dann kann ich auswählen, welches Steuergerät ausgetauscht wurde und somit wahrscheinlich die Einstellungen mit dem anderen Steuergerät Synchronisiert.
Ich hab ein bisschen Bedenken da ich einen Re-Import Modell aus den USA habe und die Probleme nicht nur beim Ersatzteilesuchen losgehen, sondern auch an einigen anderen Stellen.
Hat jemand Erfahrung und weiß, was zu tun ist? Müsste nicht das CAS Steuergerät der "Master" sein oder gibt es unterschiedliche Einstellungen in den verschiedenen Steuergeräten?
Screenshots des Testers habe ich beigefügt.
BMW E92 Hinweis Codierung 01.jpgBMW E92 Hinweis Codierung 02.jpgBMW E92 Hinweis Codierung 03.jpg
