Probleme mit dem Kurvenlicht
  • Guten Tag,
    vor einem halben Jahr habe ich mir einen BMW E90 320i mit defekten Kurvenlicht (Wasser im linken Scheinwerfer) gekauft . Dann habe ich das Steuergerät getauscht und seitdem tritt der Fehler erst nach etwa 15 Sekunden am Bordcomputer auf und das Kurvenlicht (auf der rechten Seite) funktioniert bis zum Aufblenden der Meldung auf dem BC auch noch. Da der Fehler schon seit über 60.000Km auftritt kann ich davon ausgehen, dass sich die Meldung im FRM eingebrannt hat und höchstwahrscheinlich dann immer die Meldung verursacht und das Kurvenlicht in eine Art Notstellung ,,einfriert".
    Falls jemand Lösungsansätze hat, würde ich mich freuen. Gerne auch per PN :)
  • Hi, hast du das neue Steuergerät neu codiert im Fahrzeug?
    Woher hast du das neue? Baugleiches FHRz? selbe Seite?
    Hi, ich habe nur das Steuergerät vom Scheinwerfer getauscht, angeblich muss man das auch nicht codieren. Das Fußraummodul habe ich nicht verändert, sondern nur ausgelesen und da steht der Fehler vom Scheinwerfer seit 60.000km drinnen. Irgendwie brennt sich der Fehler nach 60 Zündungen da als permanent ein und man muss es tauschen.
