320d e90 vtg Verstellung (2005)
  • Hallo e90 Forum,
    wollte mal etwas fragen.
    wenn man die vtg Verstellung runter dreht (Gewinde oben wird länger)
    schaltet der Turbo dann früher zu oder später ?
  • lass das rumspielen an der VTG.
    Damit verstellst alles, das Motorsteuergerät bringst damit auch durcheinander.
    Den Lader früher kommen lassen hängt auch nicht nur von der VTG ab, du brauchst auch genügend Abgasmenge.
  • Ja seitdem ich es nach unten gedreht habe kommt der Turbo bei ca 2100-2300 anstatt 2700.
    Untenrum kommt einfach nichts, dann startet der Turbo ganz plötzlich.
  • Lader tot oder schlecht überholter Lader verbaut (VTG nicht neu auf Flowbench angepasst).
    Eins der beiden ist dein Problem.
  • Wieso Lader tot ?
    Die Leistung passt aber leider erst bei ca 2200 Umdrehung
    Die Konzernmutter lösen und das Teil da darunter nach unten drehen bedeutet Turbo kommt früher, richtig ?
  • weil der Lader selbst bei 2200rpm schon zu spät kommt und der M47 Lader von haus aus nicht der beste ist.
    Deine Symptome sind toter Lader oder schlecht überholter Lader, dann hat man genau dein Problem.
  • ich stelle nicht an der VTG rum.
    Ich kaufe gleich qualitativ hochwertige Lader, da ist das nicht notwendig.
