Hallo
Ich habe seit 2 Monaten das Problem das wenn der wagen warm ist und bremse kommen mehrere Fehler.
Der Wagen schaltet dann nicht mehr und manchmal geht dann die Servo nicht mehr ABS/DSC fallen aus und ganz selten geht der Scheibenwischer an und nicht mehr aus.
Nach einem Neustart geht alles wieder.
häufige Fehler:
DSC: D354 - D357 und D35A
Getriebe: CF33, 4F53 undCF07
Klimaanlage: E717
Kombiwarnleuchte: D514
Motor: CD87
Ausgelesen mit Carly
Fast alles nur Bus Fehler.
Die Verbindung im Sicherungskasten von der Batterie habe ich gecheckt und auch die Batterie schon ausgewechselt.
Sicherung 26 (5A) gewechselt. wenn ich die ziehe kommen auch die Fehler außer das Getriebe aber das wahrscheinlich nicht weil ich das nicht wehrend der fahrt gemacht habe.
Hat einer evtl. einen Schaltplan oder direkt eine Lösung? ![]()
Möchte nicht alle Steuergeräte tauchen bis es weg ist. evtl. ist es der Hydroblock aber um den durchzumessen brauche ich den Schaltplan.
Fahrzeug Infos:
E90 320D N47N 177PS Automatik 2009 mit 287000Km
Grüße aus Nordhessen
