Guten Abend,
mir ist bei den Halogenscheinwerfern meines E90 aufgefallen, dass das Licht nicht gleichmäßig ist. Ist das beim E90 normal oder muss das Licht eingestellt werden?
Guten Abend,
Schaut nicht gut aus.Ist der Reflektor im Scheinwerfer noch i.o? Einstellen der Scheinwerfer macht immer mal Sinn, kostet in den meisten Werkstätten glaub nicht mal was.
Was macht denn der Scheinwerfer, wenn du die Zündung aktivierst?Verhalten sich da beide Scheinwerfer gleich?
Vielen Dank für deine Antwort. Woran erkenne ich, ob der Reflektor in Ordnung ist? Bei Zündung stellen sich beide Scheinwerfer kurz ein und verhalten sind auch sonst gleich.
Die Scheinwerfereinstellung lasse ich demnächst prüfen. Durch den TÜV ist er so aber vor kurzem gekommen...
Mal tagsüber reinschauen, ob da was beschädigt ist.
Wie schaut das Scheinwerferglas aus, wenn du das Lich anmachst?Ist da was vergilbt oder beschlagen oder so?
Ich schaue morgen mal nach. Vergilbt oder dreckig sind die Scheinwerfer aber nicht.
Kannst höchstens die leuchtmittel mal über Kreuz tauschen. Vielleicht ist die eine leuchte defekt.
Sieht nach einem Riss oder einer Verschmutzung des Reflektors aus.
Keine Ahnung, ob man hier ran kommt, um dies zu beseitigen
