Hallo zusammen,
ich habe das hartnäckige Problem, dass meine Regelsysteme (DSC, ABS usw.) ausgefallen sind. Anfangs sporadisch, sehr schnell aber dauerhaft. I**A sagt "Drehrichtungserkennung hinten rechts". Folgendes habe ich geprüft bzw. getauscht:
- Spannungsversorgung am Drehzahlsensorstecker gemessen --> Ist OK
- Sensoren links und rechts erneuert --> kein Erfolg
- Sensorringe auf den Antriebswellen getauscht: Waren ordentlich von Rost unterwandert und der Ring hat schon an den Sensoren geschliffen --> kein direkter Erfolg, schleift immerhin nicht mehr *g*
- In meiner Verzweiflung Batterie (war schon recht alt) und Spannunsgregler getauscht --> kein Erfolg, saubere Spannung
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und vermute fast einen Kabelbruch der Signalleitung. Hat jemand die Belegung des DSC Steuergeräts bzw. -Steckers, damit ich zwischen Sensor und Steuergerät durchmessen kann? Wo sitzt das STG denn genau?
Hat jemand sonst noch eine Idee woran es liegen könnte?
Verzweifelte Grüße
Dominik
