E91 325d Multifunktionstasten nachgerüstet, ohne Funktion, Signal ungültig
  • Hallo liebe Leute,
    ich habe bei meinem E91 325d die Multifunktionstasten nachgerüstet. Das Fahrzeug hat Tempomat und Regensensor ab Werk. Allerdings fehlten in der Wickelfederkassette die Pins für Multifunktionstasten. Deshalb wurde von mir die Wickelfederkassette getauscht, der Fahrzeugauftrag mit NCS entsprechend angepasst (0249). Leider funktionieren die Tasten nicht (auch keine Beleuchtung). Mit INPA/ISTA wird immer die Fehlermeldung "Signal ungültig" ausgespuckt.
    Das LSZ hat in meinem Fall mit und ohne Multifunktion ab Werk die gleiche Teilenummer, weshalb ich daraus geschlossen habe, dass es nicht getauscht werden muss.
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee, woran das liegen könnte?
    Grüße,
    Gumihu
  • Hallo zusammen,
    das Problem ist gelöst.
    Es lag doch am Lenkschaltzentrum selbst.
    Ab Werk war eine abgespeckte Variante mit nur 10 Pins und abweichender Teilenummer verbaut.
    Viele Grüße,
    Gumihu
