BMW E90 325i Getriebefehler CCM
  • Hallo,
    Ich bin neu hier. Ich grüße euch alle, und das ist mein erster Beitrag.
    Ich fahre einen BMW E90 325i N52 Bj05 180tkm.
    Ich habe folgendes Problem: jedes Mal wenn ich das Fahrzeug starte, bekomme ich eine Getriebestörung ( CCM ) Fehler Leuchte im Tacho angezeigt. Mein Fahrzeug läuft aber stabil wie ein Uhrwerk, kein einziger Fehler im Fehlerspeicher. Das Getriebe macht auch nicht denn Eindruck als würde es gleich Auseinanderfallen. Es funktioniert alles so wie es soll. Kein Leistungsverluste oder ruckeln. Der Fehler verschwindet wenn ich zwischen D und M/s paar mal hin und her Switche. Und kommt erst wieder wenn der Motor neu gestartet wird. Eigentlich pflege ich mein Fahrzeug immer selber, aber ich bin in der Situation etwas ratlos und wäre sehr dankbar über ein guten Rat. Vielleicht hatte hier wer anderes auch das selbe Problem und kennt eine Lösung. 🙂
    Lg
  • Mehr als
    • Mit richtiger Software auslesen
    • Getriebespülung + ggf Revision der Mechanik bei DonSimon
    Kann man dazu nicht sagen. Hast du das Öl schon mal wechseln lassen?
  • Mehr als
    Mit verschiedene Diagnose Geräte ausgelesen sowie auch bei bmw direkt. Alle Tester zeigen das selbe an keine Fehler. Getriebespülung wurde schon gemacht. Fahrzeug schaltet um einiges besser aber mein Problem wurde trotzdem nicht gelöst
    Kabelbruch Wahlhebel ?
    Die Frage ist aber wo, falls das der Fall sein sollte. Wo soll ich am besten gucken ?
