Hey,
ich möchte den "grottigen" (gib mir Bass) Klang des Radios verbessern. Ich habe einen separaten Subwoofer mit Vorverstärker. Dazu benötige ich die Belegung der Euro-Stecker am Radio. Kann mir einer helfen?
gez. Mike4110
Hey,
gez. Mike4110
Hier is die Pinbelegung für den Business CD mit dem Standard Stereo System. (ohne Verstärker)
Die Versorgungsleitungen sind bei allen Audiosystemen gleich, egal ob HiFi oder TopHifi. Der Stecker X13815 ist in deinem Fall nicht verbaut, da du keinen MOST-Bus im Auto hast.
Steckerübersicht
-X13812 16-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
-X13813 12-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
-X13815 2-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
-X13816 1-polig, schwarz Bauteilstecker Radio
Pinbelegung am Stecker X13812
1 Signal Zentralbass + Subwooferlautsprecher rechts
2 Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn + Mitteltonlautsprecher vorn rechts
3 Signal Mitteltonlautsprecher links vorne + Mitteltonlautsprecher vorn links
4 Signal Zentralbass + Subwooferlautsprecher links
5 Signal Zentralbass - Subwooferlautsprecher rechts
6 Signal Mitteltonlautsprecher rechts vorn - Mitteltonlautsprecher vorn rechts
7 Signal Mitteltonlautsprecher links vorn - Mitteltonlautsprecher vorn links
8 Signal Zentralbass - Subwooferlautsprecher links
9 Signal CAN-Bus CAN-Bus-Verbinder
10 Signal SIM-Karte Sende-/Empfangsgerät Telefon
11 Signal CAN-Bus CAN-Bus-Verbinder
12 Masse Massepunkt
13 Antennenschaltsignal Verbinder X13887
14 Signal Suchbeleuchtung Verbinder gedimmte Instrumentenbeleuchtung
15 Versorgung Klemme 30 Sicherung F40
16 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X13813
1 nicht belegt
2 NF-Signal AV-Buchse Fond
3 nicht belegt
4 nicht belegt
5 nicht belegt
6 nicht belegt
7 NF-Signal AV-Buchse Fond
8 Abschirmung AV-Buchse Fond
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 nicht belegt
12 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X13815
1 Signal MOST-Bus Bauteil(e) nach Fahrzeugausstattung
2 Signal MOST-Bus Bauteil(e) nach Fahrzeugausstattung
Pinbelegung am Stecker X13816
1 Signal Antennenempfang Dachantenne oder Antennen-Diversity
Danke für die schnelle Antwort ![]()
@ aramis2907: Weißt du zufällig auch ob die frequenzweiche im Radio verbaut ist? Sprich man kann kein "vollständiges" Signal abfangen?
@ Mike4110: Was für nen Sub und welchen Verstärker stellst dir rein?
Mike4110
Illuminator223
Hallo ihr beiden.
Mit der Steckerbelegung alleine kommt ihr nicht weit. Ihr braucht einen High-Low-Adapter um ein verstärkerfreundliches Signal zu generieren. Z.B. Audison SLI2, SLI4, oder Helix AAC.
Eine Filterung ist hier nicht vorhanden.
Grüße Mike
Des ist ja super! Sprich ich kann an jedem Lautsprecher mein Signal anzapfen.
Der Helix ist mir zu teuer...aber dass da noch ein High Low Adapter davorkommt weiß ich ![]()
Hey,
ich schon wieder. Der Klang des Professional soll ja besser sein. Von daher habe ich mir bei Ebay jetzt eins ersteigert. Habe ich den dort die Möglichkeit einen separaten Subwooferausgang zu finden. Oder muss ich dort auch den High-Low Adapter anschließen?
gez. Mike4110
Immer noch genau das Gleiche.
Grüße Mike
Hey,
habe mir gerade das Professional eingebaut. Danke an diejenigen, die das so ausführlich im Forum beschrieben haben. Es stimmt alles. Endlich höre ich so etwas wie Musik (mit Klang). Der Einbau geht wirklich einfach. Scheckkarten zwischen Radio und Klimagerät und langsam das Klimagerät komplett nach unten ziehen. Nur die Steckverbindung ist gewöhnungsbedürftig. Es handelt sich nicht um vier einzelne Stecker (wie bei VW,etzc.), die Steckleiste muss komplett entfernt werden. Da ich in meinem BMW keine anderen Zusatzgeräte verbaut habe, konnte ich sofort mit der Musik starten.
Danke!
Mike4110 ![]()
