Innenraum stinkt nach abgas e91
  • Abgasdruck im Krümmer wird da gemessen.
    Wenn du Glück hast reicht ne neue Schraube mit Dichtungen aus, wenn du Pech hast brauchst nen neuen Krümmer.
  • Ja das kann davon kommen. Nimm aber auch mal die Motorabdeckung runter und schau, ob die Injektoren noch dicht sind. Das ist auch eine Stelle, an der Abgas austreten kann, wenn die Kupferdichtringe durchgebrannt sind.
    Das würdest sofort hören wenn er läuft und er würde auch alles voll sauen.
    Das läuft dann runter.
    Er soll lieber auch mal sein Flexrohr anschauen
