Hallo Forumsgemeinde,
aufgrund von Verbrennungsaussetzern auf dem 1. Zylinder habe ich gestern beim Tachostand von 86 tkm mal die Zündkerzen allesamt durch neue OEM Bosch Zündkerzen ersetzt. Damit waren die Zündaussetzer dann auch beseitigt.
So weit, so gut. Ich habe bei der Gelegenheit direkt mal Fotos von den alten Zündkerzen und den Kolbenoberflächen aller 6 Zylinder gemacht. Für mich sieht das Zündkerzenbild eigentlich gut aus. Die Zündkerze 3 war am Gewinde feucht (evtl. wurde mal von oben etwas daneben geschüttet, oder es kommt von der Zylinderseite?). Ich habe noch die allererste Generation der Injektoren mit dem Index 01 verbaut. Geben die beigefügten Fotos der Kolben Aufschluss darüber, ob die Injektoren siffen? Falls ja, müsste sich dass dann nicht auch in stark verrusten Zündkerzen widerspiegeln durch die damit verbundene zu fette Verbrennung, oder bleibt das aus, da lediglich beim Start des Motors zu viel Sprit im Brennraum ist? Der Motor läuft absolut ruhig und ohne Drehzahlschwankungen. Für kompetente Meinungen zu den beigefügten Fotos wäre ich sehr dankbar.
