Seitenblinker ohne Funktion
  • Hallo ich fahr ein bmw e91 LCI 335d 2011 hab folgendes Problem Seitenblinker am kotflügel ohne Funktion und es kommt kein Strom an .
    War schon so erst später bemerkt , schonmal jemand so ein Problem gehabt ?
    Gibt es außerdem zusätzlich Sicherung die nur für seitenzusatzblinker sind ?
    An welchen Stecker und PIN out befindet sich Stromsignal für rechte sowie linke seite ?
  • links pin 8 blau/gelb. rechts pin 32 blau/rot am frm oberer 52pin stecker. Masseanschlüsse sind im Motorraum jeweils links und rechts an der seite.
    retrofits: nbt evo, atm, zgw, dvb-t2, icam, touch controller,individual audio mit f-series top-hifi amp, komfortzugang, lichtpaket, spiegelpaket, lci AHL scheinwerfer und heckleuchten, ACC, FLA
    Danke für die Antwort weißt du ob es für die zusatzblinker am kotflügel eine Sicherung gibt ?
  • da sie direkt am frm hängen gibt es keine. sinvoll wäre es sicher, am frm dem kurzschlusszähler zu überprüfen bzw. generell den Fehlerspeiche auszulesen.
