Interessant okay, werde also einfach mal probieren müssen.
Danke soweit, sobald ich genaueres weiß geb ich hier Bescheid
Alles anzeigenDie Idee mit der Verkleidung vom E93 ist cool, jedoch müsste dafür natürlich ein Teil dazu gekauft werden (wobei 40€ zwar nicht die Welt sind, aber dennoch ein Drittel Tank).
GBL Ochsenwald Danke für den Link! Wenn ich das richtig lese gibt es, wie ich schon vermutet habe, zwei Mikros dort - also einmal Fahrer und einmal Beifahrer-Seite? Du also das vorhandene Mikro (Fahrerseite) aus der Halterung genommen und an dessen Stelle das Mr12Volt Mikro hineingelegt? - mein Vorhaben wäre, alle Mikros dort oben unterzubringen, da eingehende Anrufe immer noch über die BMW FSE reinkommen. Ist da oben genügend Platz um das 3. Mikro noch dazuzulegen oder muss zwangsläufig ein Mikro raus? Vielleicht kann Hng_N54 dazu auch was sagen? Wenn jemand Bilder hätte, wie es da oben aussieht, wäre klasse.
Brainny1 Danke dir, werde ich eventuell noch so machen - wobei ich da grade über die Sinnhaftigkeit für mich am überlegen bin..
Ich habe mir nämlich zwischenzeitlich für die Mittelarmlehne dieses Ding bestellt. Habe mit dem Hersteller geschrieben, er bereitet eine Ladespule vor, die direkt per 12V angeschlossen wird statt über USB-C. Greife dann den Strom einfach vom Zigarettenanzünder ab, so dass man keine zusätzlichen Kabel sieht und alles schön versteckt ist. Werde dazu, wenn ich den Einbau gemacht habe, auch hier einen Thread posten.
Von BMW selbst gibt es ja auch die Induktive Ladestation aber leider ist die ausgerechnet für meinen E92 VFL nicht kompatibel ..
Bei mir war oben auf der Fahrerseite ein Mikrofon am Originalsystem angeschlossen und auf der Beifahrerseite war eine "Dummy-Abdeckung" verbaut. hab die beiden miteinander vertauscht die "Dummy Abdeckung" raus gelassen und das Nachrüst-Mikrofon mit UHU Knete in die Fahrerseite geklebt. Hält bombenfest und sieht aus wie Original, hab da leider keine Bilder davon gemacht.
Hab eben zufällig ein paar passende Bilder hier im Forum gefunden. Unter anderem ist dort auch ein Foto von der Aussparung für das FZD und man erkennt die Oberseite des FZD inkl. der Mikrofon-Aussparungen.
Genau so hab ich das mitgelieferte Nachrüstmikrofon verbaut.
So das Mikrofon ist verbaut.
Tatsächlich gibt es nur ein Mikro (Fahrerseite), also Beifahrerseite die Blende entfernt und das Zubehör-Mikro reingelegt.
Qualität ist laut Gesprächspartner gut (fast besser als OEM).
Danke für die Verlinkung des Threads und Bildern.
Bei mir kann ich über ein längeres drücken der Menü-Taste ins Modul Menü wechseln und dort Einstellungen machen.
Wenn ich ins BMW Menü möchte muss ich die back taste lange gedrückt halten.
Versuch mal die Back-Taste lange gedrückt zu halten ob du ins BMW Menü kommst.
Hab zwar nicht das Mr12Volt Modul aber so ein ähnliches. Vielleicht sind die da von den Menüführungen gleich.
Ja genau, so ist das (bzw. war es bei mir auch). Ich hatte das Teil schon vor 3 Wochen eingebaut und bis gestern ging‘s auch.
Das BMW Menü ruft er auch auf, z.b. kann ich weiterhin Radio hören (über Lenkrrad-Taste umschalten) nur eben kein bzw. beiges Bild.
Muss mit dem Mr12Volt Modul zusammenhängen.
Hersteller meinte ich solle mal den Reset-Pin drücken – ich berichte, falls das was gebracht hat.
Andernfalls muss die Einheit wohl zurück und ausgetauscht werden.
Hört sich nach einen Softwarefehler an.
Versuch es mal mit einen Reset, ansonsten sollte es kein Problem sein es gegen ein neues einzutauschen .
Das Mikro tut weiterhin seine Dienste, jedoch war mein Kommentar bzw. der meiner Gesprächspartner auf die Qualität im Stand bezogen - während der Fahrt (ab 30 km/h) ist man kaum zu hören.
Ich schätze das liegt an dem schlecht gedämmten/abgeschirmten Mikrofon welches auch die Vibrationen des Fahrzeugs und Windgeräusche (die beim Coupé nochmal deutlich lauter sind als Limo oder Kombi) bzw. einfach auch an der Qualität des Mikros.
Bin daher aktuell am schauen, ob es andere Mikrofone gibt, die so in etwa wie ein Richtmikrofon funktionieren und dieses dann nach unten gerichtet zu verbauen.
Sobald ich mehr weiß geb ich hier Update.
