Tür hinten links öffnet nicht
  • Servus zusammen,
    habe seit einiger Zeit das Problem, das meine Tür hinten links nicht mehr elektrisch öffnet. Also nicht mit der Fernbedienung und auch nicht mit dem Knopf im Auto. Muss man innen am Griff ziehen, dann geht sie auf. Schließen automatisch funktioniert allerdings noch.
    Hat da jemand eine Vermutung, welches Teil hier den Geist aufgegeben hat und eventuell sogar eine Teilenummer?
    330d LCI EZ 07/2009
    Beste Grüße :juhu:
  • Jo, hatte das mal mit meiner Fahrertüre an meinem alten Touring. Sie müsste aber eigentlich auch nicht mehr elektrisch schließen. Das Schloss ist defekt. Dort ist vermutlich der Stift vom Stellmotor abgebrochen. Du musst leider das komplette Schloss tauschen. Ist aber nicht so schlimm:
    - Verkleidung innen ausbauen
    - Gestänge Fensterheber Schrauben lösen
    - Schloss lösen
    - Griff abbauen
    - Seilzug vom Schloss aushängen
    - Schloss rausnehmen
    - Neues Schloss rein
