Heckklappentülle ohne Kabelbaum tauschen möglich?
  • Hallo,
    Bei meiner 2006er Limo ist die Gummitülle der Heckklappe eingerissen, siehe Bild.
    Es funktioniert aber alles in der Heckklappe, deshalb würde ich gern die Tülle tauschen und den Kabelbaum drin lassen.
    (Außer es zeigen sich Schäden wenn die Tülle ab ist)
    Geht das überhaupt?
    Man müsste die Tülle einzeln kaufen können und außerdem den Kabelbaum durchfädeln können (evtl. auspinnen).
    Befindet sich der Stecker unter der Heckablage?
    Danke!
  • Die Kabel gehen teils bis in den vorderen Fußraum also ist da leider nichts zu machen.
    Du kannst alles in der Heckklappe abstecken und ggf. auspinnen und dann durch eine neue Tülle ziehen.
    https://www.ebay.de/p/9008283733 wäre was du suchst
    An lci trunk retrofit videos / Anleitungen kannst du dich orientieren, welche Stecker wie auszubauen sind.
    retrofits: nbt evo, atm, zgw, dvb-t2, icam, touch controller,individual audio mit f-series top-hifi amp, komfortzugang, lichtpaket, spiegelpaket, lci AHL scheinwerfer und heckleuchten, ACC, FLA
