Batterielängen Standard E9x
  • Korrekt, da kann man nichts anpassen. Ich war der Meinung es war bei mir nur eine Schraube aber wenn ich das so sehe fällt es mir auch wieder ein. Also kürzer sollte immer gehen, nur schmäler nicht
  • Ah perfekt. Danke für das Bild. Anscheinend passt tatsächlich beim E93 eine kürzerer Batterie ohne Probleme, da diese seitlich verschraubt wird! :)
    Werde vermutlich dann auf eine 60Ah MINI AGM Batterie oder gar die 40Ah vom i3 gehen und diese in meinem M3 verbauen. Ne Litebloxx für 2000€ ist mir ehrlich gesagt zu teuer und ich brauche auch keine 92Ah. Fahrzeug hängt eh meist am CTek und wird nur im Sommer bewegt.
  • Kein Problem. Reiner Zufall dass ich am Wochenende die Batterie gewechselt habe 😉
    Dann muss der Motor aber für die Dachfunktionen immer laufen?! Ich bin mal gespannt ob die durchhält. Im Winter fährst du demnach sowieso nicht?
