Kupplung / ZMS Wechsel 335i E91 LCI Bj 05/2012
  • Hallo zusammen,
    vielleicht kann mir jemand Helfen ?
    Ich wollte mein ZMS / Kupplung tauschen, Benötige hier aber die Drehmomente von folgenden Komponenten
    - ZMS Schrauben ( Neue Vorhanden )
    - Druckplattenschrauben ( Neue Vorhanden)
    - Getriebeschrauben (Noch die alten)
    - Kardanwelle Drehmoment Schrauben. (Noch die alte)
    Wechsel ist am Samstag den 23.06.2023 8o
    Florian Binder
  • ZMS an Kurbelwelle
    120Nm
    Druckplatte an ZMS
    15Nm 90°
    Getriebeschrauben sind je nach Baujahr teils aus Alu, diese musst ersetzen.
    Ab 09/2012 sind es nur Stahlschrauben, diese sind wiederverwendbar.
    Drehmomente siehe Bild.
    1AZ Stahlschrauben
    2AZ Alu Schrauben
    Kardan, Hardy, Getriebeflansch
    M10 8.8 48Nm
    M10 10.9 64Nm
    Mittellager an Karosse
    21Nm
  • MuDvAyNe
    Vielen Dank dafür =)
    Ich bin froh das es Menschen wie dich gibt die hier mit Helfender Hand zur Seite stehen und auf die man sich eben Verlassen kann.
    DANKE DANKE DANKE
    Florian
  • MuDvAyNe
    kurze Frage, ich mach am Samstag mein ZMS. Muss bei BMW der Anlasser vorher Demontiert werden oder reicht es hier einfach das ZMS abzuziehen ?
    Florian
    P.S. VIelen Dank
  • Was ein Heck meck :P erst reißt mir vom Kat ein Bolzen ab. Dann schrotte ich den Schrauben vom dem Halter.
    Hab erstmal pause gemacht und muss am Samstag weiter Arbeiten.
    - Wüsste nur gerne welche Torx Größe die oberen Schrauben haben bevor ich da Blind rumstochern. Kann mir da jemand Helfen ? Eventuell sogar die Rep Anleitung ?
    Florian
