MSD80 defekt
  • Moin Leute.
    Habe seit längerem Probleme mit Einspritzung auf Zylinder 3
    Habe also das MSD zu nen Elektroniker gebracht.
    Nun ist das MSD komplett defekt und er bekommt es nicht mehr hin. Schöne scheiße.
    Muss mir was mit ihm einfallen lassen.
    Aber egal erstmal.
    Wo bekomme ich gute gebrauchte her?
    Bucht?
    Muss ich dazu noch etwas tauschen/umprogrammieren?
    Hoffe ich bekomme den Wagen bald wieder zum laufen.
    Danke erstmal.
    Mein Großer:
    325XI (N53) 3.0l
    08/2008
    Bisher getauscht:
    • 08/2020 Injektoren, NOX-Sensor, Kat-Reinigung, AGR-Ventil, Lambdasonde Zyl. 1-3
    • 09/2020 Hochdrucksensor, Niederdrucksensor, Zündkerzen, Zündspulen, Kraftstoffpumpe und Regelung
    • 11/2020 Niederdrucksensor mir Rail
    • 01/2021 Steuergerät Kraftstoffpumpe (EKP M3)
  • anderes Baugleiches kaufen und zum Tuner damit fahren das er ISN resettet.
    Anschließend kannst es neu anlernen.
    Er kann aber auch den ISN ausm alten auslesen falls es nicht völlig hinüber ist und dann gleich ins neue schreiben.
  • OK. Klasse
    Danke für die Info.
    Ist wohl die beste Lösung.
    Gibt es da Adressen oder Mitglieder im Münchener Raum, die sowas machen?
    Mein Großer:
    325XI (N53) 3.0l
    08/2008
    Bisher getauscht:
  • An der Stelle noch ne Frage.
    Habe das MSD80
    lässt sich dass problemlos auch gegen das 80.2 austauschen?
    Also natürlich mit zurücksetzen etc.
    Das 80.2 findet man häufiger
    Mein Großer:
    325XI (N53) 3.0l
    08/2008
    Bisher getauscht:
