N43 nagel / tickern vom Einspritzsystem
  • Hallo zusammen,
    ich habe bei meinem N43 ein recht lautes tickern / nageln vom Einspritzsystem.
    Es ist genau wie hier beschrieben https://www.bmw-syndikat.de/.../...r_BMW_-_E81___E82___E87___E88.html, ziehe ich das Mengenregelventil von der HD Pumpe ab ist das Geräusch weg.
    Habe die HD Pumpe schon gegen eine gebrauchte intakte Pumpe getauscht, hat das Geräusch leicht verändert aber es ist nicht weg.
    Besonders gut hört man es auf der Autobahn mit offenem Fenster wenn man an einer Wand oder Leitblanke vorbei fährt.
    Es ist definitiv nicht normal und auch definitiv vom Einspritzsystem. Fehler wird keiner abgelegt. Einspritzventile hatte ich schon mal einzeln abgeschaltet das Geräusch war immer noch da. Im Anhang zwei Soundfiles.
    Danke
    Markus
  • Hört sich für mich irgendwie mehr nach einem Problem mit der Steuerkette als ein Problem mit der Einspritzanlage an. Eventuell Kettenführung gebrochen bzw. Kette bereits ordentlich gelängt. Das würde ich dringend als erstes prüfen lassen und nicht weiter auf der Autobahn rumfahren bevor es zu spät ist (verstopftes Ölpumpensieb und Schmierungsabriss).
    Hört sich für mich auch eher nach Kette an. Ich würde das auch erstmal prüfen lassen und nicht weiter Fahren.
  • Sorry für meine späte Rückmeldung, also das tickern kommt definitiv vom Einspritzsystem. Da es weg ist weg man das Megenregelventil abzieht und die Steuerkette schon mal neu gemacht wurde.
    Habe aber jetzt in INPA festgestellt das die Steuerzeiten auch nicht 100%ig stimmen, muss ich wohl noch mal prüfen was auch Verbrennungsgeräusche verursachen kann.
