Hallo zusammen,
erstmal Hallo an alle! Ich bin neu hier!
Und auch sofort mit einem Problem:
Bei meinem E92 330d habe ich gestern ein wenig rumgeschraubt (Apple CarPlay Installation) und musste deswegen unter anderem auch das Klima-Bedienteil entfernen. Nun habe ich das Problem, dass nur noch warme/heiße Luft aus den Gebläsen rauskommt. Vorne ist auch sehr schwach, sodass kaum Luft kommt. Hinten ist sehr stark, aber trotzdem warme Luft.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
78 Heiz-Klima-Steuerung
8 Fehler
9C48: Mischluftklappe links (LIN)
9C49: Mischluftklappe rechts (LIN)
9C4A: Frischluft/Umluft/Staudruckklappe (LIN) 9C4B: Defrostklappe (LIN)
9C4C: Fußraumklappe (LIN)
9C4E: Schichtungsklappe (LIN)
9C50: Fondbelüftungsklappe (LIN)
9C52: Belüftungsklappe (LIN)
Habe ich eventuell ein Kabel falsch angeschlossen? Oder ne Sicherung? Die Kabel hinter dem Klima-Bedienteil sind drin. Woran könnte das liegen?
Ich danke Euch!
