Kann ich meine Normale Bleibatterie in AGM-Batterie im Profil "Expertenmodus (Werkseinstellung)" ändern?
  • Hallo alle miteinader,
    ich bin neue hier und hoffe ich habe den richtigen Unterordner für das Thema getroffen.
    Falls ich etwas falsche mache, gerne sagen wie ich es besser machen kann.
    So jetzt zur meine Frage.
    Ich habe an meinem BMW e90 330xd (vorfacelift) meine Batterie gewechselt und bin von dem normalen Bleiakku auf AGM gewechselt.
    Da das eine höhere Ladeschlussspannung bedeutet, muss man dem Steuergeräte das mitteilen.
    Eine Möglichkeit ist NCS und auf Youtube findet man auch genügend Videos, wie man das mit Hilfe von FA in NCS machen kann.
    Die Frage ist jetzt muss ich in NSC ganz am Anfang unbedingt das Profil "Expertenmodus" wählen oder kann ich auch "Expertenmodus (Werkseinstellung)" als Profil nehmen.
    Wieso, weshalb warum:
    Da ich von jemanden anderen die Software bekommen habe, weil er sein Wagen verkauft hat, wollte ich das auch selber machen, da das ja eigentlich nicht so schwierig ist.
    Im NCS haben alle, wie ich im Internet in rechachiert habe, dafür den Expertenmodus geladen.
    Dummerweise funktioniert der bei mir nicht, man bekommt immer die Fehlermeldung "Profilversion 2.0 ungültig".
    Wenn man das Internet bemüht, dann ist die Lösung des Problems, dass man sich aktuellere Profile herrunterlädt.
    Da ich aber etwas vorsichtig bin einfach so Sachen aus dem Internet zu laden um mir kein Virus oder ne Software zu holen die sogar meine Steuergeräte kaputt machen könnten, habe ich das nicht gemacht.
    Deswegen bin ich danach zu BMW, und dachte mir lässt du die Experten ran und investierst halt die 80€ fürs codieren. Die haben mich aber nur abgewimmelt und meinten brauch man nicht bei einem solch altem Auto,
    Na ja dann habe ich mich wieder zu Hause ran gesetzt und versucht was man mit den anderen bei Experten-Profilen anstellen kann.
    Im "Expertenmodus (offen)" kommt man nicht weiter, dafür komme ich im "Expertenmodus (Werkseinstellung)" bis zum Fenster "FA eingeben", wo ich dann den Wert "-A090" ein geben könnte.
    Ich habe es aber bisher nicht gemacht, weil ich mir unsicher bin ob man dazu das Profil "Expertenmodus (Werkseinstellung)" auch wirklich nehmen kann, den wie gesagt alles was ich im Internet recheriert haben, nehmen alle den "Expertenmodus" welcher bei mir nicht funktioniert.
    Daher wollte ich mal eure Meinungen, Erfahrung, Wissenschatz haben, was ist der unterschied zwischen dem einem Modus und dem anderem.
    PS: Ich habe auch noch das Fisterprofil zur Auswahl sagt einem das etwas?
    Falls jemand dazu Antworten weiß oder mir ein Link schicken kann wo eventuell schon mal die Frage beantwortet wurde (habe leider nix gefunden) wäre ich sehr verbunden.
    Vielen Dank für eure Mühe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex Müller
  • kannst nehmen.
    Nicht vergessen die alte Batterie aus dem FA zu entfernen.
  • kannst nehmen.
    Wollte noch Bescheid geben:
    Vielen Dank, es hat so geklappt.
  • Die configs sind übrigens auch einfach nur Textdateien, da kannst du nicht viel kaputt machen mit. Bzw. Kannst du auch schauen, was da so konfiguriert ist und ob es zu deinem Profil überhaupt Unterschiede gibt. Soo viel ist es auch nicht.
