Hallo lieben Forengemeinde,
Mich plagt zur Zeit ein hier oft diskutiertes Problem, leider habe ich unter den Einträgen bisher nicht die passende Lösung gefunden.
Das Problem ist auch etwas kurios.
Als es etwas kälter war, deutliche Minusgrade, kam beim Losfahren die Meldung, Heckklappe offen. Dies war aber fest verschlossen und ließ sich auch nicht mehr öffnen. Ich bin einige Tage mit der geschlossenen Klappe gefahren und als es wieder wärmer wurde, war der Fehler plötzlich weg, alles ging wieder wie immer.
Nach einigen Tagen normaler Funktion, tauchte der Fehler wieder auf.
Ich habe dann die Notentriegelung verwendet, danach ging die Klappe wieder einige Male zu öffnen und zu schließen. Danach nun gar nicht mehr. Ich habe schon das Schloss getauscht, da dort dieser weiße Kunststoffkeil beim Schließhaken herausgefallen kam. Das brachte aber keine Besserung. Nun ist mir gestern aufgefallen, dass das Schloss reagiert, wenn die Heckscheibe offen ist, aber nur wenn die Heckklappe nicht ganz Schloss verriegelt ist.
Da die Heckscheibe sich auch nicht öffnen lässt, außer über die Notentriegelung habe ich deren Schloss nun in Verdacht. Leider kostet das Teil um die 300€, was ein bisschen Viel ist um auf Verdacht zu tauschen. Hatte jemand hier vielleicht ein ähnliches Problem? Ich habe eher einen Microschalter als einen Kabelbruch in Verdacht, da das Problem am Anfang mach einiger Zeit verschwunden war, ohne, dass die Heckklappe und damit die Kabel auch nur einmal bewegt wurden. Kann das sein, dass er alle Elektrischen Verbraucher in der Heckklappe (Leuchten, Wischer, Scheibenheizung, Taster) wegschaltet, wenn er denkt die Klappe ist offen?
Ich hoffe, mir kann jemand mit ähnlicher Erfahrung eine Rat geben, was das Problem verursacht, ist acht nervig im Winter ohne Heckwischer, Heizung und nutzbaren Kofferraum 🫣
