Hat jemand evtl. Zugang zu den Teilenummern eines alten Ersatzteilkataloges? Es dreht sich um die Teile No. 3 und 7 der angehängten Grafik aus dem Kit Teilenummer 11122179615.
Das Kit ist leider nicht mehr lieferbar.
Eigentlich müsste es der Ladeluftkühler vom 3 Liter Motor sein und eben ein Schlauch der vom LLK zum Saugrohr, oder vom Lader zum LLK adaptiert.
Teilenummern des alten performance Kit
Pos. 3
17 51 2 162 455
Pos. 7
11 61 2 180 462
verbau lieber nen billigen Upgrade LLK anstatt den PPK.
Der billige Upgrade bringt dir mehr.
Kostentechnisch gleich oder billiger ist es auch noch.
Teilenummer des LLK ist nicht gleich zum 6 Zylinder.
Ja würde ich ja gerne, aber die sind alle nicht eintragungsfähig, ein grösserer Original LLK würde nicht auffallen, sonst würde ich direkt einen Wagner verbauen.
Ich frag mich, ob dieses Rohr vom Lader zum LLK evtl. die Montage des N57 LLK ermöglicht? -
Dein LLK Umbau ist auch nicht legal und ohne PPK auch nicht eintragungsfähig.
Von dem Aspekt her ist es völlig egal was du verbaust.
Es gibt auch silbern gepulverte Upgrade LLK.
Die fallen dann auch nicht auf.
Wahrscheinlich reicht das eine Rohr für den 6 Zylinder LLK.
Würde aber wenn es so einer werden soll den 35er nehmen.
Ob 35i oder 35d ist egal.
35er ist der größte in Original Optik den du verbauen kannst.
Kumpel hat leider seinen 320d 177Ps mit PPK nicht mehr.
Dann hätte ich schnell den Durchmesser messen können.
