Hallo Leute,
Nachdem ich mit einem Hochdruckreiniger mein Auto sauber gemacht habe, ist mir aufgefallen das auf der rechten Seite oberhalb der Rücksitzbank Wasser eintritt. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Danke für Eure Hilfe.
Hallo Leute,
Hat dein Kfz ein Schiebedach?
Dann könnten die Abläufe dicht sein.
Oder war vielleicht die Seitenscheiben mal draußen gewesen und dann nicht wieder richtig eingeklebt?
Mal mit einem Gartenschlauch von oben zwischen der Rinne langsam wasser drüber laufen lassen und kucken ob es innen weiter läuft.
Hallo Sway,
Ja, mein Wagen hat ein Schiebedach, ich vermute auch ganz stark das die Abläufe dicht sind (wurden noch nie gereinigt), ich habe mit dem Hochdruckreiniger in die Rinne (siehe Bild 2) gespritzt, und das Resultat sieht man auf Bild 1.
Kannst du mir vielleicht mal kurz erklären wie man die Abläufe bei einem E92 reinigt?
Danke!
Die sind jeweils am Anfang rechts/links und am Ende von der Schiebedach Kassette links/rechts dran und gehen zwischen Dach und Himmel nach hinten weg.
Ich nehme mal an die C-Säule hinunter ins Radhaus.
Genauer sollte es dir jemand sagen, der auch ein Coupe mit Schiebdedach fährt u. die schon gereinigt hat.
Oder schau mal ob du auf youtube dazu Videos findest.
Fahre selber nur Autos ohne Schiebedach/Panoramadach.
Wie lange hast du das Auto schon? Steht er draußen? Wenn nicht dann kannst du die Abläufe ehr vernachlässigen aber reinigen kann man sie ja trotzdem mal vielleicht wirst du fündig wäre das billigste erstmal
Vielleicht war schon jemand mal dran.
Sieht so aus als wäre diese Dichtleisten abgebrochen. Die Skiboxhalterung mal weg bauen oder natürlich auch möglich das die Fensterscheiben undicht ist
Ja, der Wagen steht draußen. Ich bin Erstbesitzer und es war noch nie jemand da dran. Jedenfalls habe ich versucht vorhin den Ablauf zu lokalisieren, leider ist es mir nicht gelungen. Hatte auf YouTube bei einem E93 gesehen wo der Ablauf ist, leider fehlt dieser bei meinem E92 mit Schiebedach. Wie kann ich herausfinden wo sich der Ablauf befindet?
Das ist übrigens der Link zu dem E93
Wassereintritt an der C-Säule sind beim E93 meistens auf defekte Dichtungen zurückzuführen - vielleicht check mal, ob die Dichtung zur Heckscheibe was durchlässt
Zum Video von dir: Das mit dem verstopften Wasserablauf äußert sich beim E93 meistens durch Wasser im Batteriefach - kenne den Aufbau vom E92 nicht so genau, aber das würd ich erstmal hinten anstellen.
Such mal nach "e92 sunroof clean sunroof drain" - die Amis stehen sich ja so auf den E92 und da findest ordentlich Videomaterial und Forenbeiträge
Danke, jetzt habe ich dank deinen Stichwörtern den folgenden Beitrag auf YouTube gefunden und weiß zumindest wo sich die Abläufe beim E92 befinden.
