Hallo zusammen,
bei meinem BMW e90 320d EZ 11/2008
ist die Stoßstange und der Wasserkühler defekt. Sind die Teile kompatibel zb. mit einem 318d ?
Danke im voraus
Hallo zusammen,
Danke im voraus
Das kann je nach Baujahr unterschiedlich sein. Am besten schaust du dir das in einem Ersatzteilkatalog, z.B. bei Leebmann24.de selbst an.
Nimm dein Auto und den 318d mit Baujahr (besser noch: die jeweilige VIN) und vergleiche die Teilenummern.
Danke für die schnelle Antwort.
Habe auch gesehen, dass selbst der Luftfilterkasten bei den 320d von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich sind.
Bei meinem hängt der vorne links, wenn man davor steht, bei anderen 320d ist er da wiederum nicht.
