Hat einer von euch die Pinbelegung vom Motorsteuergerät MSD 81.
Auto ist ein e90 mit dem N53b30 Motor.
Ich benötige die Pins der Lambdasonde 1 Bank 2. Da ich dort vermutlich ein Kabelbruch habe.
Wäre perfekt wenn mir einer helfen kann.
Stecker X60002
PIN 5, 7, 9, 11, 13
Vielen Dank.
Leider hat sich meine Vermutung nicht bestätigt die Kabel sind alle in Ordnung.
In diesem Fall wohl doch das MSG.
Hatte folgenden Fehler 2c3e Lambdasonde vorkat 2 leitungsfehler.
Und 29f4 Kat konvertierung
Deshalb habe ich die vorkat Sonde Bank 2 ersetzt.
Als ich gestern ca. 300 km gefahren bin blieb die MKL aus auf dem Rückweg ging sie allerdings wieder an mit dem selben Fehler (vor dem Wechsel war der Fehler auch eine Zeit ohne mkl vorhanden).
Lambdasonde ist neu, Sicherung auch alle bereits geprüft und die Kabel zwischen Sonde und MSG nun auch.
Oder habt ihr noch eine andere Idee
Welche Sonde hast gekauft?
Bank 2 ist Zylinder 4-6
Jap genau diese habe ich gekauft und auch an der richtigen Position "hinter dem motor" eingebaut.
Teilenummer habe ich natürlich auch verglichen.
Original bmw Teile nummer 11787558054
Bosch Teilenummer 0258017100
Bosch funktioniert eigentlich schon
Die original Sonde ist ja auch von Bosch.
Den Fehler hatte ich nach dem Tausch der Sonde natürlich auch gelöscht.
