E91 LCI Xenonscheinwerfer funktioniert nicht
  • Servus zusammen,
    bei meinem E91 LCI funktioniert der rechte Xenonscheinwerfer nicht mehr.
    Birne habe ich getauscht, alte war tatsächlich kaputt, sprich aufgeplatzt (vielleicht ist das ein Indikator für irgendwas?)
    Danach immer noch nichts. Nun habe ich auch das Steuergerät am Scheinwerfer getauscht, leider ohne Erfolg.
    Letztens bei meinem Kumpel mit I*pa ausgelesen usw. Kurzschlusscounter war, sofern richtig geschaut, auch bei 0.
    (Das mit dem Counter hatte ich nämlich mal bei meinem F82 mit nem Rücklicht, aber ich weiß nicht ob es bei E9x auch so ist...)
    Ich bin mehr oder weniger dabei I*pa usw. zu installieren, um flexibler zu sein, Kabel ist auch vorhanden.
    Den Fehler konnte ich noch nicht löschen, mein Carly streikt.... Oder muss das mit besagtem anderen Programm gemacht werden?
    Aber ist ja wahrscheinlich auch nicht notwendig, um das es wieder funktioniert, oder wird es dadurch erst wieder "freigeschaltet"?
    Ich habe leider keine Idee woran es noch liegen kann, vllt gibt es jemand der noch eine Idee hat...
    Danke euch vorab.
  • achtundzwanzig
    Hat den Titel des Themas von „E91 Xenonscheinwerfer funktioniert nicht“ zu „E91 LCI Xenonscheinwerfer funktioniert nicht“ geändert.
  • Fehler kann mit I*PA oder Tool** gelöscht werden. Kurzschlussfehler mit Tool21. Anleitungen sollte es dazu woanders ausreichen geben.
    retrofits: nbt evo, atm, zgw, dvb-t2, icam, touch controller,individual audio mit f-series top-hifi amp, komfortzugang, lichtpaket, spiegelpaket, lci AHL scheinwerfer und heckleuchten, ACC, FLA
