Drosselklappe schließt nicht dicht
  • Hallo zusammen,
    ich habe aufgrund meiner Verbrauchsproblematik diverse Tests durchgeführt.
    Außerdem hatte ich den Fehler Motorabstellzeit.
    Beim Test Abgasdrucksensor wird ja zum Schluss die Drosselklappe geschlossen, damit der Motor sich abschaltet und die Veränderung des Abgasdrucks gemessen. Jedoch bekomme ich immer den Fehler, dass der Motor nicht abstellt und der Test nicht abgeschlossen werden kann.
    Jedoch stellt der Motor nicht ab.
    Wenn ich die Hand vor die Drosselklappe halte, geht der Motor aus.
    Ich habe die Drosselklappe ausgebaut, gereinigt und mit 12V getestet. Sie arbeitet schnell, ohne Verzögerung.
    Jedoch dichtet die Klappe nicht richtig.
    Ist das so normal, oder ist die Kunststoffklappe einfach verschlissen?
    Ich habe von unten im geschlossenen Zustand mal reingeleuchtet.
    Kann jemand etwas mehr dazu sagen?
