M47D20TÜ2 Upgrade Ladedrucksensor Einbau Alternativen
  • Moin zusammen,
    hat jemand schonmal den Serien Ladedrucksensor, welcher nur bis 3 Bar messen kann, gegen den 35d Sensor (13627792260) getauscht ?
    Ditupa hat da ein zwar ein Kit für, aber 350€ für einen 75€ Sensor + Adapter finde ich einfach zu übertrieben.
    Entsprechend hätte ich Interesse an alternativen.
    Bisher habe ich sonst nur gesehen, dass der originale Sensor verbaut bleibt (im Prinzip nur um die Ansaugbrücke dort weiterhin abzudichten) und man den 35d Sensor mit einem AGR Delete Kit kombiniert.
  • Ich schau mir die Kennlinien mal an.
    Evtl geht das sogar ohne Adapter.
    Brauchst aber auch erstmal entsprechenden Turbolader.
    Mit dem Serienlader brauchst gar nicht erst diese Drücke probieren.
  • Der 35d Sensor wird auch 5000mv haben.
    M47 und m57 sind bei den Sensoren recht ähnlich in den Spannungen.
    Wenn ja kannst den Sensor einfach tauschen und Kennlinie anpassen.
    Dann läuft das auch schon.
