Soundsystem „Upgrade“
  • Guten Tag,
    Ich möchte mal wieder ein Thema aufgreifen.
    Ich habe das Standard soundsystem in meinem BMW e91 Lci Baujahr 2011. also das professionell ohne navi und hochtöner.
    Ich würde gerne einen besseren Sound haben und kenne mich leider nicht 100% mit Audio Anlagen aus!
    Hochtöner Rahmen habe ich bereits für die Türen vorne gekauft.
    Ich höre gerne mal etwas lauter Musik allerdings machen das die Standard Philips Lautsprecher nicht wirklich mit da sie anfangen zu übersteuern und der Sound klingt dann so verwischt.
    der Bass ist auch nicht mehr wirklich da aber das wird gelöst mit einem bereits vorhandenen (noch nicht eingebaut) subwoofer.
    Der Klang soll einfach etwas klarer sein und man soll auch bisschen lauter hören können.
    Habt ihr da Tipps ? Oder irgendwas?
    Das soll natürlich preislich noch menschlich sein und keine zb. 2000€ kosten
    Ich würde mich über jede Hilfe freuen! Da bald der Sommer kommt :(
  • Stand jetzt würde ein Magnat 800watt subwoofer reinkommen mit einer magnat 1100w 4ch Endstufe. Allerdings kann ich bei der Endstufe kein „Regler“ anschließen damit ich den Bass von vorne runter drehen kann deswegen würde ich gerne auch eine neue Endstufe haben
  • Stand jetzt Magnat 800watt BS30 glaub ich
    Was ist DSP ? 😅 mir ist wichtig das der Bass richtig in der Lunge drückt weshalb die channel Brücke glaube ich eine gute Idee wäre oder ?
    Also den subwoofer hatte mein Bruder mal verbaut und beim neuen Auto nicht mehr eingebaut wegen harman kardon System und er war schon aus dem Alter raus 😂😂
    Aus dem Kreis Borken in nrw und du ?
  • DSP = Digitaler Sound Prozessor
    Damit bekommt man halt ne schöne Bühne auf das Amaturenbrett.
    Der Subwoofer braucht ja nur ca 300Watt Sinus. Die 800 Watt sind Peak.
    Wenn es Spaß machen soll…
    Eton B100T
    Eton MA 75.4 / 100.4 für das B100t und die Untersitzwoofer
    Eton MA 750.1 für den Subwoofer
    Die Endstufen Gibts gerade alle günstig und gebraucht auf Kleinanzeigen.
    Bin aus Bayern. Vor Ort hätte man sich das mal anschauen können, aber da sind wir zu weit entfernt von einander.
  • Ich bin da immer bissl vorsichtig wegen Brand Gefahr oder so wenn man übertreibt aber das geht normalerweise nicht, brauche ich keine anderen untersitz subwoofer wenn ich schon die Lautsprecher kaufe ? Ist das dann nicht nur halbe Arbeit ? :D
    Ich bin da auch noch so lange am zögern weil ich nicht wirklich Bock auf so nh Würfel im Kofferraum habe. Ich hab da mal so nh Methode gesehen wo man den woofer unter den Kofferraum Boden versteckt… aber muss da nicht theoretisch ein Loch sein wo der Druck entweichen kann ? Oder was ich auch ganz schön finde sind solche flachen subwoofer die halt auf dem Boden liegen weist du was ich meine ?
    Ist die Endstufe für die b100t eigentlich Plug&play ?
  • Naja Untersitzwoofer kosten ja auch Geld. Wenn du keinen Subwoofer verbauen magst, mach Untersitzwoofer rein.
    Ich bin im aktuellen Auto auch nur mit den USB rumgefahren. In meinem Fall die Steg BM8-2. Das ging richtig gut.
    Plug & Play geht mit denn genannten Endstufen nicht.
    Aber wenn du keine halben Sachen magst, dann mach alles richtig.
    Match up6
    Helix Ci3 T20 + M100
    Und dazu den Helix Ci5 s200
    Gleich beim Händler einbauen und einmessen lassen und Spaß haben.
    Edith: du hast es ja nicht weit nach Dortmund, da sitzt Audio Up. Die können echt was. Kannst du auch mal auf YouTube schauen, die haben nen Kanal.
