Bremsenupgrade HA
  • Moin,
    plane nach einer Leistungssteigerung bei meinem e92 320d x drive auch ein Bremsenupgrade. Vorne kommt die 335i Anlage rein die sollte ja Plug and Play passen. Nun meine Frage was ist mit der Hinterachse was passt da weil es ja mit kleiner/großer Handbremse immer so ein Thema ist. Weiß nicht was meiner hat ist ein VfL Bj. 2009 wenn das was Hilft. Freu mich auf Eure Ideen!
  • Schau ob du die ABS Ringe an der Antriebswelle oder im Radlager hast.
    Normal aber an der Antriebswelle und somit hast kleine Handbremse.
  • Habe jetzt mal bei Leebman Teilnummern verglichen. Die Bremsbacken der Handbremse sind Gleich zum 35d. Sagt das was aus?
  • dann hättest die große Handbremse, da 335d die immer hat.
    Hast aber selbst festgestellt das es nicht so ist.
  • Habe bis jetzt nir festgestellt dass die teilenummer gleich sind habe noch nicht nach dem ABS Ring geschaut. Wäre der direkt auf der Welle oder auf der Manschette zum Rad hin?
