E92 Fehler: Rückhaltesystem gestört
  • Hallo. Ich bitte um Hilfe.
    Mein e92 hat aus dem nichts ein folgenden Fehler . Im Display steht rückhaltesystem gestört.
    Im Cockpit ist die Airbag Leuchte und anschalll Zeichen an.
    Ich habe es auslesen lasse und es kam folgender Fehler raus.
    9382 Zundkreis Batterie-Trennung
    Fehlerhaft
    Batterie ist vor ca 2 Monaten neu rein gekommen.
    Bitte um Hilfe. Ich würde mich sehr freuen.
    Vielen Dank
  • Ich hatte den gleichen Fehler, als ich letztens beim ADAC auf der Rüttelplatte war.
    Der Fehler war dann aber zum Glück weg, nachdem das Fahrzeug ein paar Minuten abgesperrt war.
    Was passiert wenn du die Fehlermeldung löschst?
  • Moin,
    bei mir genau dasselbe Problem. Allerdings nur sporadisch, nachdem mal Personen auf dem Beifahrersitz gesessen haben. Glaube es hängt mit einem Wackelkontakt von der Sitzbelegungsplatte zusammen. Fehler tritt ab und an mal auf wenn er will, danach verschwindet er aber auch von selbst.
    Ist der bei dir in einer ähnlichen Situation aufgetreten?
