Wasserpumpe + Gebläse läuft nach
  • Servus,
    ich bin neu hier, ich wollte mal fragen, ob es jemanden gibt der das Selbe Problem wie ich schonmal hatte. Ich habe vor kurzem meine Steuerkette gewechselt, alles top. Anschließend war mein Auto bei bmw um das Öldruckregelventil tauschen zu lassen. Seit dem fördert meine elektrische Wasserpumpe nach Motor abstellen in regelmäßigen Abständen nach und das Gebläse läuft parallel leicht mit, weiß jemand was das sein könnte.
    MfG Jonas
    BMW E90 318i fl
    Motor: n43
    Baujahr 2010
  • Ein Problem sehe ich da weniger. Ist doch völlig Normal und auch Gut,
    dass nach dem Abschalten bei einer hohen Temperatur, der Motor noch weiter herunter gekühlt wird.
    Erst nach erreichen eines bestimmten Temperatur-Niveaus geht das System dann
    komplett schlafen ;)
  • Ja, finde es nur sehr suspekt, dass das von jetzt auf gleich gekommen ist, es war sonst nie so. Hab das Gefühl, dass der Motor zu heiß wird…
    kannst ja im Geheimmenü die Kühlwassertemperatur anschauen.
    Wenn er zu heiß werden würde, würdest im Tacho ne Meldung bekommen.
    Erst ne Orange und wenn er dann noch wärmer wird ne rote.
