Hallo zusammen,
ich habe am Dienstag bei meinem e91 LCI aus 2011 das Steuergerät für das Kurvenlicht getauscht, weil durch Wassereintritt das alte Steuergerät oxidiert ist.
Eigentlich keine große Sache, wenn da nur das codieren einer leeren .man nicht wäre.
Das LSMC lässt sich durch SG_Reset zurücksetzen, jedoch nicht durch die leere .man Datei beschreiben (SG_Codieren) da kommt folgender Fehler:
Error in CABD!
COAPI-2020: SG antwortet nicht FRM_87, ID_SMC_LESEN:
ERROR_ECU_BUSY_REPEAT_REQUEST
COAPI-2020: SG antwortet nicht SG_CODIEREN
Was schon alles probiert wurde:
- NFRM mit einer leeren .man codiert
- RSMC durch abstecken des Scheinwerfers "deaktiviert" und dann versucht das LSMC zu codieren
- LSMC SG_Reset -> 5 min warten -> SG_CODIEREN
- SP Daten auf neuen Stand gebracht
- FRM SG probiert anstatt NFRM
- Ansteuerung durch Tool32 und dann versucht SG_CODIEREN auszuführen
Es handelt sich um den linken Scheinwerfer, dieser steht aktuell in der Position links und macht auch keine Mühe sich richtig einzustellen.
Die einzige Bewegung vom Scheinwerfer ist beim codieren, da fährt der Scheinwerfer hoch und runter.
Gekauft wurde folgendes Steuergerät:
https://www.ebay.de/itm/303829626641
Vielleicht hat noch jemand eine Idee was noch probiert werden könnte oder ist sogar das Steuergerät nicht kompatibel weil es laut Beschreibung für den Pre-Facelift ist?
Bin auf jeden Fall über jede Hilfe sehr dankbar ![]()
