E91 Bj. 2011 – Funkfernbedienung / Komfortzugang ohne Funktion + rechter Spiegel klappt nicht mehr ein
  • Hallo zusammen,
    ich habe lange gezögert, ein eigenes Thema zu eröffnen, da es bereits ähnliche Beiträge gibt. Leider konnte ich die dort beschriebenen Fälle nicht 1:1 auf meinen Wagen (E91, Bj. 2011) übertragen.
    Problembeschreibung:
    Zunächst trat das Problem nur sporadisch auf – ab und zu ließ sich das Fahrzeug nicht per Funkfernbedienung verriegeln, erst nach mehrmaligem Drücken (3–10x) funktionierte es. Zwischendurch lief alles wieder normal.
    Seit ca. drei Monaten lässt sich das Fahrzeug jedoch nur noch per Notschlüssel öffnen.
    • Alle Schlösser entriegeln mechanisch, daher gehe ich nicht von einem mechanischen Defekt der ZV aus.
    • Komfortzugang (Fahrer- & Beifahrertür) komplett ohne Funktion.
    • Seit einigen Wochen klappt beim Verriegeln nur noch der rechte Außenspiegel ein. Spiegelverstellung funktioniert auf beiden Seiten weiterhin. Unklar, ob dieser Fehler im Zusammenhang steht.
    Bisher geprüft / durchgeführt:
    • Alle Sicherungen (Innenraum & Kofferraum) durchgemessen – OK
    • Batterie in beiden Schlüsseln gewechselt → Keine Änderung
    • Kabelbaum Heckklappe optisch geprüft → Keine Beschädigungen gefunden
    • Spannungsversorgung am Antennenverstärker / „Antenna Diversity“ geprüft → liegen an
    • Gebrauchte Antenne Diversity (eBay) testweise verbaut → Ohne Erfolg
    • Fehlerspeicher mit Standard-Diagnosegerät beim „Freundlichen“ ausgelesen → Keine relevanten Einträge
    Noch nicht durchgeführt:
    • Steuergeräteabfrage / Tiefendiagnose mit ISTA-D oder INPA
    Was mir noch geraten wurde war, prüfung der CAS- und FEM-Module auf Feuchtigkeit / Kontaktprobleme
    Signalwegprüfung von der Antenne zum CAS-Modul, leider ist da mein Latein am ende 🫨🫨🫨
    Frage:
    Hat jemand aus der Runde Erfahrung mit genau diesem Fehlerbild?
    Insbesondere interessiert mich, ob der Ausfall von Funkfernbedienung + Komfortzugang + Einklappfunktion auf einen gemeinsamen Fehlerpunkt (z. B. Antennenpfad, CAS-Defekt, Türgriffmodule) hinweist oder ob hier mehrere Baustellen zu vermuten sind.
    Vielen Dank vorab für jeden Hinweis!
  • Ziemlich sicher Kabelbruch in der Heckklappe. Nur weil die Signale am Diversity anliegen heißt es nicht das sie auch zurück zum CAS kommen.
    ich hab alle 3 Kabelbäume soweit es geht hochgeschoben und die Kabel angeguckt, keines zeigt iwelche brüche auf
  • Na wenn du die Signale am Diversity gemessen hast dann sollte sich ja einer der werte beim Drücken der Fernbedienung ändern. Die Kabelfarbe merkst du dir und schaust dann ob das Signal auch am CAS ankommt. Nur weil es am Diversity passt heißt es ja noch nicht das es auch bis zum CAS kommt ( Kabelbruch! )
