Wasser im Fußraum - Beifahrerseite hinten
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich die letzten Wochen viel gelesen und auch selber ausprobiert habe hoffe ich nun auf euer Schwarmwissen. Seit einiger Zeit habe ich Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite, hinten. Es macht den Anschein als wenn sich der Fußraum zeitversetzt mit Wasser füllt. Gestern Mittag zum Beispiel habe ich den Fußraum getrocknet, es war daraufhin den ganzen Tag trocken (kein Regen aber nasse Straße) am Abend hatte ich wieder ca. 1cm hoch das Wasser im Fußraum. Die Türverkleidung habe ich bereits runter genommen und das Butylband an der Türfolie erneuert. Im Inneren des Autos ist außerdem nicht ersichtlich ob ein einer Stelle Wasser an der Tür reinläuft, die Fußleisten bzw. die Verkleidung im Innenraum ist trocken. Auch hinter der Türverkleidung ist alles trocken und es sind keine Wasserflecken auf dem Blech zu sehen. Weiter habe ich noch die Verkleidung des Radkastens hinten ausgebaut um mir den Abfluss vom Schiebedach anzusehen. Leider auch ohne Erfolg. Es sind keine größeren Verschmutzungen zu erkennen und das Wasser läuft vom Schiebedach ohne Probleme über die beiden hinteren Abläufe ab. Die Wasserabläufe an der hinteren Tür habe ich ebenfalls überprüft und konnte keine Verstopfung feststellen.
    Ist es möglich, dass das Wasser irgendwie von unten hoch kommt? Oder könnte das Wasser von vorne irgendwo eindringen? Was könnte ich noch prüfen? Gibt es noch weitere Abläufe?
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
  • Hallo zusammen,
    hat niemand eine Idee?
    Im Motor Raum die beiden Aufläufe sind frei. Über das Schiebedach läuft das Wasser ab, sowohl an dem vorderen als auch an den hinteren Abflüssen jeweils rechts und links. Das Wasser kommt jeweils rechts und links hinter den Vorder bzw. Hinterrädern raus. Der Kofferraum ist trocken, also kann das Wasser da auch nicht her kommen. Das Butylband an beiden Türen auf der Beifahrerseite habe ich auch erneuert. Ich weiß echt nicht wo das Wasser noch herkommen kann. Das blöde ist, dass sich das Wasser immer erst mit Verzögerung ansammelt, D.h. reinsetzen und mit der Gießkanne über den Wagen hilft mir auch nicht weiter.
    Es wäre echt super wenn noch jemand einen Vorschlag hätte. Könnte das Wasser über die Lüftung oder den Unterboden kommen?
    Viele Grüße!
  • Hallo,
    Ich kenn nur den Fall - Feuchtigkeitseintritt über defekte Türdichtungen.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Leider schon probiert bzw, hab die Butyldichtung schon erneuert. Ich werden demnächst noch die Abflüsse in den Türen reinigen und alle Abläufe nochmal mit Druckluft durchblasen auch wenn diese frei erscheinen. Ich weiß sonst einfach nicht was ich noch machen soll. Die Windschutzscheibe werde ich nochmal verkleben lassen aber ich glaube nicht, dass das Wasser von dort kommt.
  • Hat deiner hinten eine Fußraumbelüftung, ggf. kommt das Wasser daher.
    Hast du auch mal die B Säule geprüft?
    Ansonsten würde ich es mal mit pH Testschtreifen ausprobieren. Die gibts gunstig auf Amazon.
    Klebe mehrere Stellen um den Fußraum schön flächig ab und beobachte an welche Stelle das Papier anschlägt.
    Davor natürlich alls gut trocknen und abwischen.
