Hallo Gemeinde, bei meinem ging heute die Kirmesbeleuchtung an. Was kann das alles sein?
War erst zur Inspektion und hat neue Reifen bekommen.
erstma auslesen, das könnten von aufgequollenen Abs Ringen abgeschliffene ABS Sensoren sein. Ist aber abhängig vom Antriebsstrang und Baujahr ob das zutreffen kann
Sorry ist ein 330i Touring von 2005
Wie Chris schon geschrieben hat: Fehlerspeicher auslesen (lassen).
"Klassiker" ist bei der Anzeige der Ausfall der Raddrehzahlerfassung an einem Rad. Da gibts zwei Systeme: einen Sensor, der die Signale von einem Inkrementring auf dem Antriebswellengelenk erfasst. Dieser Blechring wird unterrostet und schleift dann den Sensor kaputt. Beim anderen System wird eine Magnetscheibe im Radlager ausgewertet. Hier gehen die Sensoren ganz gern mal kaputt. Kann aber auch ein abgerissenes Kabel sein.
Ich habe an meinen drei BMW E9x beide Systeme und hatte an bei beiden schon Probleme. Bei einem 330i müsste es die zweite Variante sein. Bei der reicht es meistens den kaputten Sensor auszutauschen. Den Sensor solltest du mit VIN Nummer raussuchen z.B. bei Leebmann, dann bekommst du auch den Passenden für dein Auto.
Marcus
Zum auslesen muss ich nächste Woche ein Termin ausmachen
