Dichtung zwischen Ölfiltergehäuse und motor hält nicht dicht
  • Servus
    325i e90 n52b25A
    (Wenn es einen offenen Thread gibt bitte ich um den link)
    Ich habe die Dichtung zwischen motor und ölfiltereinheit öfter ausgetauscht und die ölfiltereinheit ist auch neu aber es bleibt nicht dicht und es fließt öl raus.
    Was könnte ich noch tun um diese Stelle dicht zu kriegen ?
    Danke schon mal im voraus
  • Welche Hersteller hast du Probiert?
    Die dichtung wurde iwann vom zulieferer auf FKM umgestellt, da das alte material nicht so hitzebeständig war und ausgefranst ist -> spröde und stark undicht.
    am sichersten ist BMW. Oder Elring.
    wie sieht die dichtfläche am block aus? wenn da riefen drin sind von werkzeug (zB bei der ersten demontage mit schraubendreher oä) hilft die beste dichtung nicht.
    Im zweifelsfall zusätzlich Dirko HT (ist aber definitiv nicht die feine Art) …
    und drehmoment beachten
  • Das neue ölfiltergehäuse MIT ölkühler ist von NRF
    Dichtung war dabei
    Ich mach des Wochenende ne elring rein und spreche des mit dem Dirko mal an
    Drehmoment wurde immer beachtet
  • War an dem alten Ölfiltergehäuse irgendwas defekt? Ich habe den Tausch bei meinem N52B30 auch schon hinter mir. Ich habe tatsächlich einfach original Dichtungen verwendet (sowohl zum Motorblock, also auch zum Wärmetauscher hin) und seit dem ist es dicht.
  • ich habe das ölfiltergehäuse ausgetauscht um eine eventuelle Verformung auszuschließen
    Aber jetzt kommt der Hammer
    Nachdem ich heute die Dichtung des Ölfiltergehäuses zum Motorblock getauscht und mit dirko verklebt habe,
    Habe ich gesehen das es AUS DEM ÖL DRUCKSCHALTER tropft
    Vor ner woche hab ich mir schon so gedacht warum der Stecker INNEN so Ölig ist.
    Die Tage tausche ich den aus
