Center Speaker nachrüsten
  • Hallo zusammen.
    ich möchte bei meinen e93 lci den center speaker auf dem armaturenbrett nachrüsten,die hochtöner habe ich bereits getauscht.vorher hatte ich die standart anlage.
    Die Vorrichtung und das Kabel war schon unter der abdeckung schon vorhanden,allerdings kommt kein ton obwohl der stecker drin ist.
    der lautsprecher ist nicht defekt,ich habe einen anderen probiert und der hat auch nicht funktioniert.
    weiß jemand woran das liegen könnte ?
  • Würde mich nicht wundern, wenn man das Codieren muss, damit das System weis, da is noch ein LS der mit angesteuert werden muss.
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
  • Das kann nur funktionieren, wenn Individual Audio oder Harman Kardon/L7 verbaut ist. Das ist ein separater Lautsprecherkanal, der direkt vom entsprechenden Verstärker angesteuert wird. Und dann sollte der Lautsprecher dort schon verbaut sein.
