Trotz neuer Ölpumpe, zu niedriger Öldruck 😡
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mir vor 3 Monaten einen 3er Touring 318i E91 bj 2005 gekauft.
    Bei dem eine komplette Motor Revision ( Steuerketten Satz , Ölpumpe (überhölt), Hochdruckpumpe ( überholt) etc vor 1,5 Jahren gemacht wurde.
    Deshalb dachte ich auch, dass ich erstmal ruhe mit dem Auto haben werde.
    Aber falsch gedacht. Nach 3 Tagen ploppte im Display die Rote Anzeige "öldruck zu niedrig" auf.
    Jetzt habe ich das Auto zur freien Werkstatt gebracht, die den vorherigen Schaden auch repariert haben, da ich auch einen Garantiefall hoffte.
    Jedoch gibt der auf überholte Ersatzteile nur nen halbes Jahr Garantie.
    Also habe ich für 2200€ eine neue originale BMW ölpumpe einbauen lassen. Hole das Auto heute ab und fahre die 70km gemütlich über die Autobahn zurück. Kaum fahre ich von der Autobahn ab, springt die Öldruck Lampe schon wieder an 😡
    Was kann es für ein Fehler sein, wenn nicht die ölpumpe selbst? Irgendein Sensor?
    Öl Wechsel und sieb wurden bei der Reparatur mit gemacht.
    Ich bitte um Hilfe
    Gruß Frank
  • würde mal beim Ölfiltergehäuse schauen ob dort alles heile ist und alle O Ringe verbaut sind und mal Öldruck messen.
    Hochdruckpumpe hat dein N46 Motor schon mal nicht.
    Das ist ein Saugrohreinspritzer und kein Direkteinspritzer was du fährst.
  • MuDvAyNe : mit Hochdruckpumpe meinte ich die Kühlwasser Pumpe. Hätte ich bei schreiben müssen
    Nach Telefonat mit der Werkstatt muss der Wagen jetzt wieder dorthin geschleppt werden. 🙄
    Ich hoffe, dass die das hinbekommen, wenn ich schon soviel bezahlt habe.
  • Waren die Gleitschienen schon gebrochen? Könneten Einzelteile im Schnorchel sein
