Teilenummern Wischwasserdüsen
  • Moin,
    ich fahre einen E91 LCI BJ09 mit Xenon. Über die kalten Tage hat die Pumpe für das Scheiben-Wischwasser ziemlich gelitten und ich wollte die Pumpe tauschen, allerdings gibt es ja insgesamt 3 Pumpen im System. Bevor ich irgendwas falsch bestelle wollte ich sichergehen, dass ich auch die richtigen Pumpen bestelle:
    10398786 ist die Pumpe fürs Xenon-Licht
    10398777 ist die Pumpe für Vorne
    10398778 ist die Pumpe für hinten
    Soweit korrekt?
    Auf den Ausbauvideos habe ich bis jetzt nur 2 Pumpen "seitlich" am Kotflügel gesehen, sind das die für vorne und hinten? Die fürs Xenon wäre dann dementsprechend weiter oben auf dem Behälter oder?
    Macht es Sinn, den Filter 10367096 auch mitzubestellen oder kann man den auch manuel reinigen?
    Besten Dank!
  • Wechsel den Filter gleich mit.
    Die Pumpe in der Mitte ist für die Frontscheibe.
    Die Pumpe links daneben, für Heck und die Pumpe rechts (die etwas höher sitzt) ist für Xenon.
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
