Fehlercode 29f3 P116E 29f2 2D16
  • Hallo Zusammen, vor paar Monaten ist mir beim fahren bzw. beschleunigen der Motor in den Notlauf gesprungen ich habe mich sehr lange mit dem Fehler befasst aber leider erfolglos im Diagnosegerät bekomme ich die Codes 29f3 29f2 2D16 P116E. Nach Löschung der Fehler verschwinden alle Fehlercodes bis auf den Code 29f3. Bis jetzt habe ich den Luftmassenmesser, Kraftstoffdrucksensor,Krafstoddniederdrucksenor, und Batterie erneuert die Injektoren sind bei Index 11. Die Vermutung liegt bei der hdp doch der Kraftstoffdruck ist im normalen Bereich. Bei vollast geht er in notlauf und der Ventilator läuft auf vollast.
    Falls sich welche mit dem Thema schon befasst haben freue ich mich auf Rückmeldung :)
  • Hi,
    Hast du den kraftstofffilter nachgeschaut/ersetzt ?
    Was auch relativ zügig geht, in den Tank schauen also Pumpe unter der Rücksitz Bank raus und dann reingucken und leuchten und schauen ob man Späne sieht
  • Kraftstofffilter gibt es eigentlich nicht beim Benziner einzeln zu tauschen.
    Logge mal Niederdruck und Hochdruck wenn du Volllast gibst.
    Irgendwas muss ja abweichen sonst setzt er nicht den Fehler 29F3
  • Meiner Meinung nach nicht.
    Du sagst ja es ist nur bei voll Last und sonst funktioniert alles. Also bekommt das Steuergerät Werte. Wäre dort ein Kabel Bruch dann würde das Steuergerät keine Werte bekommen/ wäre das Problem nicht nur bei voll Last
  • Ich habe mit einem normalen Messgerät den Stecker auf Kontakt und Spannung messen (Kraftstoffdrucksensor) angezeigt wurde nichts bei Zündung in motorstart
  • Wie ich schon sagte Logfahrt machen und die Werte für Hochdruck und niederdruck aufzeichnen.
