Beifahrer Seite kalt und seltsames surren aus Lüftung
  • Hallo an alle und Danke für die Aufnahme hier.
    Wie der Titel schon ahnen lässt, habe ich Probleme mit der Heizung. Es handelt sich um einen BJ2006 318I E91 N46B20. Die Beifahrerseite ist komplett kalt. Jetzt ist mir schon seit geraumer Zeit aufgefallen das meine Lüftung nach etwa 10-15min. Fahrt anfängt Geräusche zu machen. Anfangs nur sporadisch und Thermisch abhängig bis zu einem dauerton.
    Hier mal zwei links zu meinem Geräusch.
    https://www.youtube.com/shorts/fPnBRxjDb3k
    Habe jetzt die Zusatzwasserpumpe im Verdacht. (Siehe Bild Anhang) Denke das ist die Pumpe.
    Gab es das so schon mal? Also hat das mal jemand mal so erlebt? Kann man die reparieren? Neu ist die ja auch nicht ganz billig.
    Kann es daher kommen das die Beifahrerseite kalt bleibt?
    Nachtrag: Das Geräusch verschwindet wenn ich das Gebläse ausschalte, den Temperaturregler auf 16° als min. stelle oder den Knopf max. drücke ( das dritte kann ich nicht zu 100% bestätigen da es extrem laut im Wagen wird). Es handelt sich im eine 2 Zonen Klima.
  • Moin, also vom Geräusch, der Herkunft im Motorraum und der Heizprobleme klingt das sehr stark nach einem Problem im Bereich der Kühlwasserzufuhr zur Innenraumheizung.
    Nach dem Geräusch scheint die Pumpe ja auf jeden fall zu laufen. Meistens fallen diese Pumpen aus, weil sich die Kohlebürsten im eingebauten Motor verarbschieden - das scheint bei dir ja noch nicht der Fall zu sein. Wenn sie läuft spührt man es auch mit der Hand beim Anfassen.
    An deiner Stelle würde ich als erstes überprüfen, ob Luft im Kühlsystem ist - bzw. erstmal gründlich entlüften. Andernfalls kommt kein heißes Kühlwasser bei der Pumpe an - sie läuft trocken (macht die auch nicht dauerhaft mit und so klingt es für mich im Video). Dann kann auch der Wärmetauscher der Heizung keine warme Luft erzeugen - entweder garnicht oder eben nur einseitig, wenn sich der Wärmetauscher nicht komplett mit Kühlwasser füllen kann.
    Falls im System keine Luft ist - kann es auch noch ein verstopfter Wärmetauscher im Innenraum sein. Das hatte bei mir zu einer kalten Beifahrerseite geführt (ohne seltsame Geräusche der Pumpe). Weil das ganze eher aufwendig ist (ganzes Armaturenbrett muss raus) würde ich an deiner Stelle vorher alle Klappen der Lüftung auf ihre Funktion prüfen, bevor ich an den Austausch des Wärmetauschers gehen würde.
  • Hallo Ochsenwald, das mit dem Geräusch von der Pumpe hat sich erledigt. Habe eine aus der Bucht eingebaut. Denke das die beiden Probleme nicht umbedingt zusammen gehören oder einfach blöder zufall. Das Geräusch ist jedenfalls weg aber die Beifahrer Seite immer noch kalt.
    Die Stellklappen Motoren machen alle Ihre aufgabe.
    Denke da auch eher an einen verstopften oder nicht richtig entlüfteten Wärmetauscher.
    Hab auch mal die Temperaturen angeschaut. Denke aber die sind plausibel . 1. Bild Heißgefahren. 2. Bild Abgekühlt nach etwas standzeit. 3. Bild Kalt am morgen
    WhatsApp Image 2026-02-23 at 06.36.41.jpgWhatsApp Image 2026-02-23 at 06.36.52.jpgWhatsApp Image 2026-02-23 at 06.37.02.jpg
  • Na dann, Kühlsystem ordnungsgemäß entlüften. Wenn’s dann nicht klappt, könntest du noch den Wärmetauscher spülen (ggf. Gegen die übliche Flussrichtung). Falls du Du die Option noch checken willst. Sonst eben direkt den Wärmetauscher tauschen. Kostet nicht viel, ist nur eben ein wenig aufwendig. Bei aktueller Witterung ist ein trockenes Plätzchen empfehlenswert..
