BMW 330d, Bj. 2008, e91 - DPF Problem
  • Moin aus Jever,
    Ich habe mir vor ein paar Wochen einen 330d mit dem M57 gekauft. 279.000km Laufleistung.
    Und nun habe ich seit kurzem die MKL an und im Control Center die Meldung "Emission erhöht".
    Fehlerspeicher sagt:
    480A - DPF voll beladen
    3FF1 - Luftmassenmesserfehler
    3F35 - Boost Luftschlauch Überwachung während Leerlauf
    42CE - Lichtmaschine auch einen weg?
    Hatte am Wochenende auch das Problem, dass auf der Autobahn ab 120kmh, das Fahrzeug kaum/kein Gas mehr annahm. Das verschwand dann aber nach etwas fahren wieder.
    Zudem hatte ich mal Bimmerlink laufen beim Weg zur Arbeit. Die Kühlwassertemperatur ging während der Fahrt nur auf ca. 60 Grad. Nur im Stand ging sie noch weiter hoch.
    Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, was ich tun kann, bevor ich zur Werkstatt fahre und viel Geld dort lasse.
    Fehler hab ich erstmal gelöscht. Motor läuft sonst sehr ruhig.
    Danke und Gruß
    Philipp :juhu:
  • Hallo Philipp,
    Lichtmaschine=> kannst du mit einem Multimeter messen im Stand(Leerlauf) soll ca. 13-14,5V.
    Kühlwassertemp=> hört sich für mich nach einem defekten Thermostat an, wie du schon richtig fest gestellt hast.
    Luftmassenmesser=> könnte verschleiß sein oder => klick mich POST 15.
    Unterdruckschläuche wie auch die Ladeluftstrecke mit Nebel prüfen,
    Wenn du zu lange mit vollem DPF herum fährst, ist das nicht gut für dein Aggregat. Wärme kann nicht weg usw. deshalb wird dieser auch öfters im Notlauf, laufen.(120km/h usw.)
    Es müssen alle Fehler behoben sein, sodass der DPF Regeneriert wird, gibt hier schon einige Aufzählungen, einfach mal google oder suchen.(Voraussetzungen Regeneration des DPF)
    Zitat vom Walter:
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
