FRM1 auf FRM3 Max probleme
  • Guten Abend,
    ich habe ein E91 von 2007 VFL und habe von FRM1 auf FRM3 Max Brose umgerüstet.
    Nun habe ich ein paar Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Codiert habe ich das FRM und umgepinnt hab ich die rückleuchten auch.
    Die hab ich gepinnt
    Stecker 14260 Pin14 auf 14260 Pin16
    Stecker 14261 Pin41 auf 14260 Pin18
    Jetzt geht mein rechts äußeres Standlicht nicht, links schon. Bremslicht geht alles, nur Standlicht nicht. Woran kann das liegen?
    Dann hab ich noch ein nerviges Problem. Meine Fensterheberblock der Fahrerseite funktioniert nicht. Die einzelnen fenster an den türen funktionieren aber. Die LED für kindersicherung ist auch aus. Beleuchtung geht aber.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre sehr dankbar
    Liebe Grüße
    Dennis
  • ja genau, hab das komplett auf mein Fahrzeug codiert. Also FA vom cas genommen und codiert und dann später eine leere MAN. geschickt.
    Evtl noch eine info zum fensterheberblock im frm fehlerspeicher steht: Kommunikation mit LIN-Bedienteil gestört.
  • Problem behoben
    Hab alles wieder zurückgepinnt. Umpinnen war überhaupt garnicht nötig, quasi ist es plug&play. Man muss nur Codieren.
    Beim Fensterheber hatte sich der Pin für den LIN-BUS aus dem Stecker gelöst dadurch keine Verbindung gehabt.
    Allerdings musste man noch lin_fh_bedieneinheit auf aktiv setzen. Danach ging alles wie gewohnt.
    Dennis
