Fehlercode 447B (N47)
  • Servus alle zusammen,
    Habe bei meinem neu gekauften 320d mit DPF und AGR OFF den Fehlercode 447B-Oxygen- Sensor hinterlegt. Vorerst, der Wagen wird natürlich nur auf der „Rennstrecke“ bewegt. Leider kommt der Fehlercode nach dem Löschen nach 10km Fahrt zurück.. Jetzt würde mich Interessieren ob es entweder an einer Schlechten Software liegt oder ob mir die Lamdasonde oder Lamdasondenheizung in die Fritten gegangen ist ? Der Wagen muss auch bald zur HU (natürlich für die Rennstrecke) kann mir der Fehlercode da n Strich durch die Rechnung machen ?
    Bin vorher nur Benziner gefahren, bin deshalb im Diesel Thema noch neu. Danke schonmal im Voraus. :)
  • Finn_320d
    Hat den Titel des Themas von „Fehlercode 447B“ zu „Fehlercode 447B (N47)“ geändert.
  • Schau mal Kabel und Stecker an, wenn das passt dann ne neue Lambda verbauen.
  • normal schon, da die Lambda ein abgasrelevantes Bauteil ist.
    Abgasrelevante Fehler machen dir da nen Problem.
    Beheb halt das Problem und mach dann erst AU.
    Die Lambda brauchst ja so oder so für den optimalen Fahrbetrieb.
