Beide Fenster vorne gehen nicht mehr
  • Hi!
    Seit Freitag geht vorne nichts mehr. Kontralllampe sagt "Einklemmschtuz" als Problem.
    Habe mit Delphi ausgelesen:
    9CC8 - Hallsensor, Fensterheber vorne rechts, fehlerhaft
    - Stromkreis offen
    - Permanent
    9CC7 - Hallsensor, Fensterheber vorne links, fehlerhaft
    - Stromkreis offen
    - Permanent
    Löschen hat nichts genützt, Fehler blieben drin.
    Habe Forum intensiv durchforstet, auch ähnliches Problem gefunden, aber keine Lösung, deswegen neu gemacht.
    Hat jemand eine Idee? Wo sitzt dieser Hallsensor? Denke zentral, wäre ja erkwürdig, wenn rechts und links gleichzeitg verrecken würden...
    Das FRM is angegeben, kann das evtl. durch codieren gelöst werden??
    Bin für jeden Tip sehr dankbar!!!!
    Markus
    320i Kombi, Facelift 2010
  • Die Hallsensoren sitzen im Fensterheber, sind nicht tauschbar soweit ich weiß.
    Versuchen die Endposition neu zu speichern. Das würde ich mal als erstes versuchen. Wenn das nicht klappt das FRM auslesen. Muss eventuell dann neu geflasht werden (was steht im Fehlerspeicher?). Nachdem man nicht weiß was schon probiert oder getauscht wurde, wäre das mal ein Anfang.
