Verschiedene Elektrik Problem
  • Hallo zusammen, seit einigen Tagen habe ich wohl einen Kupferwurm. Als erstens konnte ich das Auto nicht mit dem Komfortzugang öffnen, musste den Schlüssel benutzen um überhaupt ins Auto zu kommen. Am zweiten Tag keine Probleme mit den Türen aber als ich die Zündung betätigt habe fuhr der Fahrersitz von alleine komplett nach hinten und nach unten, die Spiegel verstellten sich auch. Am dritten Tag war auch dieses Problem weg aber dafür schaltete sich das Licht nicht mehr zurück auf die Tagfahrbeleuchtung.
    Hat schon jemand von euch ein ähnliches Problem gehabt und es lösen können?
    Gruß Uwe
    E93 cabrio BJ 2012
  • Moin, nur so ein gedanke.
    Hast du schon mal nach Wassereinbruch im Fußraum rechts geschaut oder Massekabel unterm Auto oder hinten an der Batterie?
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
  • Alle Kabel fest, heist nicht, das Sie noch gut sind.
    Schau mal genauer ob da nicht doch grünspann dran ist usw.. :01-wbb4-smile:
    Unterm Fahrzeug geht vorne zwischen Getriebe und Karosserie noch ein Masseverbindung lang. Die gammelt gern über die Jahre u. das kann auch zu Kontaktproblemen führen,
    die wiederrum diverse Fehler verursachen können. :01-wbb4-smile:
  • Wie alt ist denn die Batterie?
    Wenn schon recht alt, würde ich diese auch erneuern und das anlernen nicht vergessen, damit Sie richtig geladen wird. :)
