Zieht erst ab 2.500 Umdrehungen
  • Hallo zusammen,
    ich hab einen BWM E91 320d. Mittlerweilen 354.000 km.
    Ich hab jetzt das Problem das er erst ab 2.500 Umdrehungen zieht. Und auch da nicht besonders. Der Turbo wurde vor gut 2,5 Jahre mal getauscht. War so ein Überholter.
    Beim Fehler auslesen wurde festgestellt das der Abgassensor ein Problem hat. Hier war der Stecker defekt. Dieser wurde repariert.
    Das andere ist aber, das der DPF bisher nie gereinigt oder getauscht wurde. Kann dies eine Ursache dafür sein?
    Danke für euere Antworten um voraus
  • Dazu gibt es Apps wie DeepOBD und einige andere, oder das, was BMW benutzt. Aber das kannst du offiziell nicht besitzen, und das darf deswegen auch hier eigentlich nicht genannt werden.
    Verschiedene Tools wurden hier schon genannt. Du kannst jetzt danach hier suchen - manchmal redet man doch auch über "das eine" - oder du suchst dir selbst was und verlinkst es hier, dann bekommst du raus, ob es etwas taugt oder nicht.
    Sorry, dass das so kryptisch rüberkommt, aber das, was am besten funktioniert, ist halt nicht legal.
    Carly geht noch (hierfür, nicht für alles), aber das verlangt nach einem Abo, und der Preis ist dafür zu hoch.
  • Aufbereiteter Turbo im M47 läuft nur selten gut - leider. Und sehr oft stirbt der Turbo, weil die Abgase nicht durch den DPF durckkommen. Der DPF am M47 dürfte mit 350tkm absolut am Ende sein. Eigentlich war mal der Wechsel bei 200tkm geplant, meist geht es aber auch noch ein wenig weiter.
    Insofern wäre es wirklich wichtig den Abgasgegendruck mal zu messen. Und dann ggf. den DPF zum DPF Reiniger des geringsten Misstrauens zu bringen. Man hört dazu immer mal wieder Barten, aber ich habe dazu keine persönliche Erfahrung.
    Ladedruck soll/ist kann man auch mal vergleichen. Wenn du du das Auto noch länger fahren willst, dann wäre ein original Turbo vielleicht auch eine gute Investition.
