Ich fahre einen e93 325i Baujahr 2007 und ich habe das Problem das er während der Fahrt aus geht oder nach dem abstellen nicht an geht und es muss an der Elektronik liegen weil das Auto ist dann kompllet tot kein Strom Egal was ich mache nix funktioniert dann mehr Fenster gehen nicht mehr runter wenn ich die Tür auf mache Nix mehr so als ob die Batterie abgeklemmt ist ich habe jetzt vor kurzem das lange plus kabel getauscht was von hinten unter dem Auto lang läuft bis in den Motor geht aber jetzt geht er immer noch aus aber seltener hat jemand eine Ahnung was da sein kann
